Basteln gegen die hohen Energiepreise (Elektronik)
Ich hab ja vor diesen Winter kein Gas mehr für die Heizung meiner Wohnung zu verbrennen. Ich hab das vor 22 Jahren schon befürchtet, das es mal so kommt und meinen 2. Zug vom Schornstein behalten und einen Kaminofen angeschlossen. Der wurde aber eher sporadisch genutzt.
Jetzt muss er die ganze Wohnung heizen und das ging eher schlecht die Wärme in die anderen Räume zu bringen. Luftkanäle verlegen bedeutet große Wanddurchbrüche auch ein Wärmetauscher im Abgasrohr angeschlossen an die Heizung war in der Planung. Alles großer Aufwand und nicht wirklich im Winter umsetzbar.
Anfang Dezember dann -10°, eine schnelle Lösung musste her. Also eine Leiste hinter der Türzarge eingehängt und 4 vorhandene PC-Lüfter angeschraubt, die die Wärme in den Flur pusten. Das ging schon ganz gut. Aus Pappe und Heißkleber noch schnell 2 Kanäle geklebt, das die Lüfter die Luft unter der Decke ansaugen.
Das hat super funktioniert. Der Flur war nach kurzer Zeit fast wärmer als das Wohnzimmer und durch die Luftbewegung heizen sich auch die anderen Räume relativ schnell auf. Die Kälteperiode war so kein Problem. Das Ganze sieht nur nicht sonderlich schön aus und wenn man nicht mittig durch die Tür läuft, stößt man an.
Ergo muss es schöner und Kopffreundlicher werden. 13 kleinere Lüfter 60x60mm bei Pollin bestellt und Weihnachten das Teil gebaut
Rechts und links sind 2 Schieber aus Alu Winkelprofil, die man sozusagen hinter die Türzarge schiebt
Die Lüfter waren zu schnell und zu laut. also PWM Steller benötigt. Wollte erst einen 555 nehmen, aber dann dachte ich mir miteinem Picaxe und 2 Temperaturfühlern kann ich die Lüfter mit Differenztemperaturregler auch Ein und wieder Aus schalten und auch noch die Drehzahl der Temperaturdifferenz anpassen. Deshalb ist diese Woche noch die kleine Platine entstanden und heute hab ich sie eingebaut.
