Netzteil (Elektronik)
» hast Du Platz für eine Drosselspule in Form eines schon etwas
» größeren Trafos?
» Kern etwa EI84 oder größer, bewickelt mit 0,85mm Draht bis er voll ist.
» Dann zwischen E und I ein kleiner Luftspalt, ca. 1mm mit einem
» Stück Pappe auffüllen.
» Diese Drosselspule gehört zwischen Gleichrichter und Siebelko.
» Die Eingangsspannung am Regler ist dadurch durchaus kleiner
» als die Effektivspannung des Trafos.
» Obige Werte sollen als Anhaltspunkt dienen und sind keine exakte
» Berechnung sondern beruhen auf Erfahrungswerten.
» Mikee
Hallo Mikee,
Auch das klingt nach einer guten Lösung.
Vielen Dank dafür.
Netzteil - Maxxo, 12.01.2023, 12:41
Netzteil - Maxxo, 12.01.2023, 12:46
Netzteil - Mikee, 12.01.2023, 13:02
Netzteil - Maxxo, 12.01.2023, 13:19
Netzteil - Maxxo, 12.01.2023, 13:45
Netzteil - xy
, 12.01.2023, 13:45
Netzteil - Maxxo, 12.01.2023, 13:51
Netzteil - xy
, 12.01.2023, 13:54
Netzteil - Strippenzieher
, 12.01.2023, 14:23
Netzteil - xy
, 12.01.2023, 14:29
Netzteil - Maxxo, 12.01.2023, 14:37
Netzteil - ingo, 12.01.2023, 18:22
Netzteil - bigdie
, 12.01.2023, 14:37
Netzteil - Mikee, 12.01.2023, 20:07
Netzteil - Maxxo, 14.01.2023, 11:19
Netzteil - Maxxo, 12.01.2023, 13:34
Grundlagen zum Netzteil - gast, 12.01.2023, 16:03
Netzteil - xy
, 12.01.2023, 16:25
Netzteil - cmyk61
, 13.01.2023, 10:42
Netzteil - Eierschale
, 13.01.2023, 16:33
