Netzteil (Elektronik)
» » Hallo Maxxo
» » Wenn das ein Netzteil für Audioschaltung ist, würde ich eine Step-Down
» » Vorregelung auf ca. 15V machen und einen geeigneten Linearregler (z.B.
» LM
» » 350T) nachschalten, um auf 12 V zu kommen.
» » Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
» Und was ist da besser? Falls aus dem Step Down Regler etwas kommt, dann 100
» khz und höher. Das nimmt der Linearregler aber nicht weg, geht also
» ungefiltert durch. Die Linearregler reduzieren die 100 Hz vom Wechselstrom,
» das wars.
» Wenn, dann kannst du auch gleich die 12V mit dem Step Down machen. Schadet
» bei einem NF Verstärker nicht. Hast du einen Class D Verstärker, dann
» erzeugt der die sogar selber. Das hört keiner. Selbst bei einem
» althergebrachten Röhrenverstärker hörst du nichts, wenn der durchgeht und
» die Röhren am Anschlag glühen, weil der als Langwellensender arbeitet.
Hallo bigdie,
gut zu wissen jetzt bin ich so schlau
Als auch zuvor. Dann wohl doch lieber 2 oder drei Regler hintereinander.
Problem ist übrigens nicht das Hören eines HF Signals im Audiosignal sondern einige Module die LFOs (Low Frequency Oscillators) erzeugen physikalisch irgendein hörbares fiepen im Gerät selbst was wahnsinnig nervig ist. Wie auch immer das passiert.
Ich weiß das es mit einem anständigen Netzteil weg ist von daher ist es mit Wurscht.
100khz kann ich zum Glück nicht hören bei mir ist ab 16khz Schluss.
