Netzteil (Elektronik)
» Getestet wird meine Schaltung mit einer selbstgebauten Last:
» Arduino PWM Out (490HZ) über MOSFET (IRFZ46N) auf 2 Parallelgeschaltete
» Lastwiderstände (10OHM) im Kühlkörper Lüftung
» Strom einstellbar über ein Poti.
Damit stellst du nicht den Strom ein, sondern die Leistung oder anders gesagt, es fließen 2,4A kürzer oder länger, aber sie fließen und lösen evtl den Überstromschutz des Reglers aus.
Helfen könnte da ein wirklich großer Elko auf der 12V Seite vom Regler zumindest so lange man die Last testet oder halt eine analoge elektronische Last
Meine sieht so aus. Sind 4 Mosfets parallel im Prinzip reicht auch der untere OP Samt Mosfet
Bleibt dann immer noch das Problem der Verlustleistung, aber da wurde ja genug drüber geschrieben.
Wenn du 30W verballern willst, Dann halt ein Teil vorher z.B. mit so einer primitiven Schaltung
Sollte man aber evtl einen Darlington Transistor nehmen oder man braucht eine Leistungs Z-Diode evtl 2 in Reihe
Einfacher ist aber den Trafo abwickeln oder einen Anderen kaufen.
