Netzteil (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich versuche momentan ein Netzteil für einen Synthesizer zu bauen.
Zunächst habe ich mir die positive Spannung vorgenommen = 12V 1.6A
Ich möchte möglichst mit Bauteilen arbeiten die ich zuhause auf lager habe:
Gleichrichter ist leicht überdimensioniert = KBPC2504
Spannungsregler ist ein 78S12CV da dieser mit 2A und ausreichender Kühlung für meine Zwecke ausreichen sollte.
Ringkerntrafo 2x 22V Etwas überdimensioniert. Ich weiss das ich durch die Regelung auf 12V Verluste habe.
Der zweite Ausgang soll einmal die negative Spannung liefern.
Getestet wird meine Schaltung mit einer selbstgebauten Last:
Arduino PWM Out (490HZ) über MOSFET (IRFZ46N) auf 2 Parallelgeschaltete Lastwiderstände (10OHM) im Kühlkörper Lüftung
Strom einstellbar über ein Poti.
Folgendes Problem:
Die Spannung am Ausgang bricht auf 9V zusammen sobald ich die Last einschalte.
Ich konnte das Problem mit einem Lastwiderstand am Eingang des Reglers in einer anderen Schaltung lösen deswegen habe ich diesen hier mal in den Plan mit eingezeichnet.
Ich konnte allerdings bisher noch nicht testen ob der Trick in dieser Schaltung auch funktioniert und muss auch gestehen das ich nicht weiß warum das überhaupt funktioniert hat.
Ist der Spannungsunterschied (30V am Eingang des Reglers) zu groß?
Liegt es an der PWMFrequenz der Last?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Lieben Gruß
Max
PS: Die bypass Caps C1-C4 sollen für zusätzliche feinere Siebung sorgen. Den Tipp habe ich von einem Kumpel.
Wirklich überprüfen konnte ich den Positiven Effekt bisher nicht.
Ich habe damit jedenfalls bei einer Anderen Netzteilschaltung zumindest keine schlechten Erfahrungen gemacht.
