Verständnisfrage Schaltplan (Elektronik)
» Hallo.
» Erstmal danke dir und auch allen anderen die versucht haben mir hier zu
» helfen.
» Meine Erkenntnis:
» Gewisse Grundkenntnisse habe ich zwar di h:
» Ich kann einen Vorwiderstand berechnen, einen Schaltplan lesen und
» nachbauen (der Blinker hat bei mit Ja funktioniert
Schonmal gut.
» Aber offenbar habe ich auch die LED falsch verstanden ich dachte das diese
» einen bestimmten Strom benötigt und entsprechend die Spannung abfallen
» muss, wenn die Spannung zu hoch ist, dann dann wird der Widerstand der LED
» immer größer durch Erwärmung bis es knallt.
Der Widerstand der LED wird bei Erwärmung eher kleiner und dadurch muss der Strom begrenzt werden.
» Eine Glühbirne ist ja auch kein ohmscher Widerstand.
Ja, eher PTC....
» Aber ich merke das Halbleiter und andere Bauteile wie Transistor,
» Kondensator etc ich offenbar doch falsch verstanden habe.
» Heißt: Ich muss erstmal noch mehr Grundwissen erarbeiten.
» Und die Bücher die ich bisher hatte sind dann auch wohl nicht ganz optimal
» gewesen.
Naja, ich besitze keine Bücher und komm trotzdem irgendwie durchs Leben.
» Wie wäre der richtige Ansatz die Grundvoraussetzungen zu lernen und zu
» verstehen?
Den Testaufbau durchmessen und verändern.
Wie schon gesagt, wenn möglich das Ganze mal in Spice simulieren und dann aufbauen.
Gruß Steffen
