Verständnisfrage Schaltplan (Elektronik)
Hallo.
Erstmal danke dir und auch allen anderen die versucht haben mir hier zu helfen.
Meine Erkenntnis:
Gewisse Grundkenntnisse habe ich zwar di h:
Ich kann einen Vorwiderstand berechnen, einen Schaltplan lesen und nachbauen (der Blinker hat bei mit Ja funktioniert
Aber offenbar habe ich auch die LED falsch verstanden ich dachte das diese einen bestimmten Strom benötigt und entsprechend die Spannung abfallen muss, wenn die Spannung zu hoch ist, dann dann wird der Widerstand der LED immer größer durch Erwärmung bis es knallt.
Eine Glühbirne ist ja auch kein ohmscher Widerstand.
Aber ich merke das Halbleiter und andere Bauteile wie Transistor, Kondensator etc ich offenbar doch falsch verstanden habe.
Heißt: Ich muss erstmal noch mehr Grundwissen erarbeiten.
Und die Bücher die ich bisher hatte sind dann auch wohl nicht ganz optimal gewesen.
Wie wäre der richtige Ansatz die Grundvoraussetzungen zu lernen und zu verstehen?
Was ist mit der Elektronik-Fibel von dieser Seite? Ist die empfehlenswert dafür?
