Verständnisfrage Schaltplan (Elektronik)
Nächstes Verständnisproblem:
Kondensator...
Leider wird das auch oft falsch erklärt und dargestellt.
Durch einen Kondensator fliest nichts durch - weder Wechselstrom noch Gleichstrom (die Leckströme lassen wir jetzt mal außen vor)
Aber ein Kondensator kann aufgeladen und entladen werden.
Und der Strom der in den Kondensator hinein und auch wieder herausfliest, den kann man an seinen beiden Anschlüssen messen.
Ich habe mir lange Zeit Gedanken gemacht, wie man den Fluss von elektrischem Strom mit Hilfe von uns bekannten Medien darstellen kann.
Hier kommt nun das Wassermodell zum tragen.
Drei bis 4 Bauteile genügen um das alles plausibel zu erklären:
- Wasserpumpe mit unendlich viel Wasservorrat zusammen mit einem unendlich großen Sammelbecken - das ist eine Gleichspannungsquelle
- Eine Wasserpumpe nach dem Prinzip einer Luftpumpe, die in einem geschlossenen Wasserkreislauf das Wasser hin und herpumpt - das ist eine Wechselspannungsquelle
- Eine Querschnittsverjüngung der Wasserleitungen (oder auch ein gedämpftes Wasserrad) - das ist ein Widerstand /Verbraucher
- Eine große Tonne mit einer Membran in der Mitte (so wie ein Ausdehnungsgefäß einer Heizung) - das ist der Kondensator.
Hier ein etwas älteres Video welches den Zusammenhang EINIGERMASSEN darstellt.
https://www.youtube.com/watch?v=GEwWcchqzMA
Leider wird bei den meisten bisher gefundenen Videos und Modellerklärungen fehlerhaft dargestellt, dass es einen ziemlichen Unterschied zwischen einer Wechselstromquelle und einer Gleichstromquelle im Wassermodell gibt. Auch werden die Bauteile ungünstig umgesetzt. ZB wird bei der Verwendung einer Pleuel beim Verbraucher aber auch beim Stromerzeuger viel deutlicher was Wechselstrom ist.
Ich suche mal ein paar Beispiele.
Ralf
