Verständnisfrage Schaltplan (Elektronik)
» Hmm ok dazu dann folgende Fragen:
» Warum muss denn die Basis noch zusätzlich an die Batterie mit einem kleinen
» Strom angeschlossen sein?
» Der eigentliche Strom kommt doch vom Kondensator oder nicht?
Nimm mal an, Led 1 leuchtet, T1 ist durchgesteuert. Der Kondensator C2 ist links an Minus vom Kollektor T1 und wird nun über R4 aufgeladen. Ist die Spannung an der Basis von T2 bis über 0,7V gestiegen fängt T2 an durchzusteuern. damit wird C1 rechts auf Minus gezogen. Aller Strom von R3 fliest jetzt in den Kondensator und in die Basis von T1 fließt kein Strom mehr und der sperrt. Und so geht das immer hin und her.
» Und Stichwort Kondensator: Wenn dieser nur Wechselstrom kann, warum
» funktioniert das mkt dem Transistor? Dieser ist doch ein Bauteil für
» Gleichstrom oder nicht?
