Platinenfilme (Elektronik)
» Die aktuelle Variante der Box sieht auch deutlich aufgeräumter und
» übersichtlicher aus.
Das ist aber auch schon der 3. Entwurf. Den 1. Hab ich auf Papier gedruckt, auf Karton geklebt, und mal die Stiftleisten aufgesteckt, ob das an der Logo passt. Dabei ist mir aufgefallen, das einer der grünen Stecker vor der Netzwerkbuchse der Logo war. Wäre beim Netzwerkkabel einstecken eng geworden.
Den 2. Entwurf hab ich dann geätzt. Der funktioniert auch. hat mir trotzdem nicht 100% gefallen.
Links über dem Step Down Wandler sitzen jetzt noch 2 2-pol. Buchsenleisten. Derzeit gibt es irgendwie Mangel bei den Step Down Teilen und so kann ich dort bei Bedarf auch eine kleine Zusatzplatine mit einem Anderen aufstecken. Der rechte weiße Stecker geht zu den Logo Eingängen. Ich brauche nur 7 und habe bei der vorherigen Version den Draht Nummer 8 abgeschnitten. Jetzt habe ich den auf Eingang 8 gelegt und samt + und - auf die blaue Klemme geführt, falls ich mal noch einen Eingang für irgend etwas brauche. Dadurch wurde allerdings auch die eine Drahtbrücke oberhalb der Klemme nötig. Aber lieber eine Brücke als eine doppelseitige Platine
Und ganz ehrlich, wenn ich von Entwurf 2 schon 20 Stück irgendwo bestellt hätte, dann hätte es Entwurf 3 nie gegeben.
, wenn ich aber nur 2 davon auf einer 100x160mm Platine geätzt habe, kostet die Änderung nur ein halbes Blatt der Folie. und das 2. Exemplar vom Entwurf 2, das ich theoretisch trotzdem nutzen könnte, es aber vermutlich nicht tun werde.
Diese Flexibilität hat man halt nicht, wenn man nicht selber äzt.
