Verständnisfrage Schaltplan (Elektronik)
» diese arbeiten mit 20mA und 2,0 V
rote LED hat geringere Flußspannung, aber erstmal nebensächlich
» Durch den Transistor T1 kann aber erst einmal der Strom nicht fließen,
Fehler,
durch beide T fließt ein geringer Strom (nicht voll durchgesteuert) da beide T durch R3,R4 gering angesteuert werden. Betrachte die T nicht als Schalter (binär = nur 0(gesperrt)u. 1(leitend)) sondern als analoges Teil (stufenlos verstärkend = stetig steigende Leitfähigkeit bei steigendem Basisstrom).
2 beliebige Transistoren sind nie ganz gleich, einer leitet besser als der andere, bei gleichem Basisstrom - Rauschen kommt hinzu. So kippt die Schaltung in einen Vorzugszustand (im Einschaltmoment)
» Wozu sind R3 und R4 hier,
geklärt
» ohne R3,R4
» da doch der Strom der
» Kondensatoren sich über die Basis derTransistoren entlädt?
durch ein C kann nur Wechselstrom fließen (Elektronen fließen hin u. zurück, anders kann C nicht), die Basis-Emitterstrecke ist aber wie eine Diode, also nur in eine Richtung durchlässig, gänge also nicht
Soweit erstmal der Einschaltmoment
