USB-Lader zusammenschalten (Elektronik)
» Ein herkömmlicher Dynamo am Fahrrad liefert Wechselspannung und ist eher
» eine Stromquelle als eine Spannungsquelle. Und ein Nabendynamo? Denke
» ebenso.
und erschwerend kommt hinzu, das ein Pol auf Masse liegt. Also Brückengleichrichter und dann vermeiden DC-Masse mit dem Rahmen zu berühren, oder Einweggleichrichtung oder einen galv getrennten Spannungswandler. Alles eher umständlich. Allerdings ist das mit Solar nicht anders, zumindest wenn das während der Fahrt irgend einen nutzen haben soll. Das beste ist vermutlich Brückengleichrichter mit Schottky Dioden und direkt daran eine größere LiFePo Zelle und eine art Leistungs Z-Diode aus OP und Mosfet, der die Spannung begrenzt. Und erst von dem Akku dann einen Step Up Wandler fürs Laden vom Smartfone. den dann evtl noch mit galv. Trennung. Mehr als 6W kommt da aber trotzdem nicht raus.
Man kann dafür natürlich eine Powerbank schlachten und vom Gleichrichter+ Spannungsbegrenzer gleich an die Li Zelle gehen.
