Dimmer austauschen? (Elektronik)
1.
Dimmer haben meist eine Feinsicherung, wenn einer also nicht mehr geht könnte man da nachsehen. Kann aber auch durchaus der Trafo im Eimer sein. Sollte man vorher mal tauschen entweder Dimmer oder Trafo.
2. Auch wenn die unter einem gemeinsamen Rahmen sitzen, kann man die Tauschen, müssen nur wieder von Jung sein
3. Mit den jetzigen Dimmern kannst du keine LEDs betreiben. Trafo, weis ich nicht, musst du mal ein Bild einstellen.
Und LED Leuchtmittel mit Stecksockel sind eh eher Krampf
Dimmer austauschen? - Murx, 22.12.2022, 17:43
Dimmer austauschen? - bigdie
, 22.12.2022, 17:54
Dimmer austauschen? - Eierschale
, 23.12.2022, 02:56
, 24.12.2022, 03:36
Dimmer austauschen? - cmyk61
, 23.12.2022, 17:18
