Kabel ABS-Sensor VW-Bus T5 ? (Elektronik)
Nach den Feiertagen kommt nochmal ein VW mit ähnlichen Symptomen in die Werkstatt.
Sensor ok aber keine Kommunikation mit dem Steuergerät.
Bin mal gespannt ob das ein ähnlicher Fehler ist.
Ralf
» » Evtl. gibt es dort auch Maschinen, die die Adern ablängen und wenn eine
» » Trommel leer ist, wird die nächste so angetüdelt um das Einfädeln zu
» sparen
» » und dann wurde vergessen das Stück auszusortieren.
» Scheint mir am wahrscheinlichsten.
Kabel ABS-Sensor VW-Bus T5 ? - cmyk61
, 20.12.2022, 08:55
Kabel ABS-Sensor VW-Bus T5 ? - Gast3, 20.12.2022, 09:57
, 20.12.2022, 10:15
Kabel ABS-Sensor VW-Bus T5 ? - Gast3, 20.12.2022, 10:31
, 20.12.2022, 10:40
Kabel ABS-Sensor VW-Bus T5 ? - xy
, 21.12.2022, 18:12
Kabel ABS-Sensor VW-Bus T5 ? - Hartwig
, 20.12.2022, 10:41
Kabel ABS-Sensor VW-Bus T5 ? - Eierschale
, 20.12.2022, 11:31
, 20.12.2022, 11:41
Kabel ABS-Sensor VW-Bus T5 ? - bigdie
, 20.12.2022, 12:00
Kabel ABS-Sensor VW-Bus T5 ? - soso, 20.12.2022, 12:19
, 21.12.2022, 17:54
