Kabel ABS-Sensor VW-Bus T5 ? (Elektronik)
» war definitiv keiner dran - seit der Montage dieser Baugruppe! Also dieses
» Klebeband ebenfalls vorsichtig entfernt und schon fielen mir zwei
» Einzel-Adern entgegen.Häää? Da hat beim Herstellen dieses "Kabelchens"
» irgendwer das Kabel beschädigt, mindestens die Isolation der Ader
» eingeschnitten - wahrscheinlich aber auch die Kupferlitze. Die Trennstelle
» war glatt geschnitten - nicht ausgefranst. Die Kupferlitze sah auch nicht
» korrodiert aus.
Eventuell ein Marderbiss?
Kabel ABS-Sensor VW-Bus T5 ? - cmyk61
, 20.12.2022, 08:55
Kabel ABS-Sensor VW-Bus T5 ? - Gast3, 20.12.2022, 09:57
, 20.12.2022, 10:15
Kabel ABS-Sensor VW-Bus T5 ? - Gast3, 20.12.2022, 10:31
, 20.12.2022, 10:40
Kabel ABS-Sensor VW-Bus T5 ? - xy
, 21.12.2022, 18:12
Kabel ABS-Sensor VW-Bus T5 ? - Hartwig
, 20.12.2022, 10:41
Kabel ABS-Sensor VW-Bus T5 ? - Eierschale
, 20.12.2022, 11:31
, 20.12.2022, 11:41
Kabel ABS-Sensor VW-Bus T5 ? - bigdie
, 20.12.2022, 12:00
Kabel ABS-Sensor VW-Bus T5 ? - soso, 20.12.2022, 12:19
, 21.12.2022, 17:54
