7-Seg. Anzeige (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 18.12.2022, 05:44 Uhr
(editiert von matzi682015 am 18.12.2022 um 20:45)
» » zusätzlich zu den anderen Postings: bei der Schaltung macht das die
» » Kalibration für kleine Spannungen nicht gerade leichter, auch ist der Tk
» » des Potis zu berücksichtigen (je geringer der Widerstandsbereich des
» Potis
» » im Teiler, desto geringer dessen Tk-Einfluß - manchmal tut es dann ein
» » Kohleschicht Trimmer vernünftiger Bauart, wenn man das mal überschlägig
» » berechnet.)
» » Unter den Grenzwerten im Datenblatt steht: "Note 1: Input voltages may
» » exceed the supply voltages, provided the input current is limited to
» » ±100µA". Mit 1M Serienwiderstand zum Eingang langt es also bis 100V....
» » dann gibt es keine Sicherheit mehr bei versehentlich falschen
» » Einstellungen. Also die Schaltung überarbeiten.
EDIT: Vielen Dank darüber brüte ich mal nach.
Ich habe das sehr grob mal überarbeitet, das Poti nicht an 400V und 2 nach oben und nach unten geschalteten Widerständen am Poti, sodaß ein Spannungsfenster erreicht wird und das Poti nicht an voller Pulle 400VDC liegt, und der IN-High mit 1k nach Masse, dann kriegt der IN-Hi Faktor 1000 weniger Spannung ab, hier:
» » Und wenn da irgendwo Drahtpotis in der Schaltung stecken, auf deren
» » Auflösung achten. Auf mV oder mA genaues Einstellen wird durch deren
» » endliche Auflösung schnell zur Illusion.
» » Also den Messteiler berechnen und nicht einfach ein weitreichendes Poti
» » nehmen.
» Hallo Hartwig, hier ein neuer Plan von mir, wo nicht die gesamten 0...400V
» anliegen, sondern mit festen Metallfilmwiderständen (R6, R7, R9, R10), um
» ein Fenster für die eingestellte Spannung zu bewirken:
» EDIT: Wäre es iwie möglich, mit spannungsfesten MOSFETs oder so eine
» Bereichseingrenzung zu machen? Solche speziellen Potis habe ich keine.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
7-Seg. Anzeige - matzi682015(R), 14.12.2022, 04:27
7-Seg. Anzeige - gast, 14.12.2022, 05:48
7-Seg. Anzeige - Thomas Kuster(R), 14.12.2022, 08:29
7-Seg. Anzeige - gast, 14.12.2022, 09:50
7-Seg. Anzeige - matzi682015(R), 14.12.2022, 19:56
7-Seg. Anzeige - xy(R), 14.12.2022, 20:02
7-Seg. Anzeige - matzi682015(R), 16.12.2022, 22:57
7-Seg. Anzeige - Gästchen, 14.12.2022, 10:53
7-Seg. Anzeige - xy(R), 14.12.2022, 11:11
7-Seg. Anzeige - matzi682015(R), 17.12.2022, 00:10
7-Seg. Anzeige - Hartwig(R), 14.12.2022, 13:11
7-Seg. Anzeige - matzi682015(R), 16.12.2022, 23:05
7-Seg. Anzeige - matzi682015(R), 18.12.2022, 05:44
7-Seg. Anzeige - xy(R), 18.12.2022, 10:36
7-Seg. Anzeige - matzi682015(R), 18.12.2022, 20:03
7-Seg. Anzeige - matzi682015(R), 19.12.2022, 01:33
7-Seg. Anzeige - Mikee, 14.12.2022, 13:35
7-Seg. Anzeige - xy(R), 14.12.2022, 13:53
7-Seg. Anzeige - matzi682015(R), 14.12.2022, 20:01
7-Seg. Anzeige - xy(R), 14.12.2022, 20:04
7-Seg. Anzeige - matzi682015(R), 14.12.2022, 23:47
7-Seg. Anzeige - Steffen, 15.12.2022, 00:00
7-Seg. Anzeige - matzi682015(R), 15.12.2022, 01:11
7-Seg. Anzeige - bigdie(R), 15.12.2022, 05:42
7-Seg. Anzeige - matzi682015(R), 15.12.2022, 18:49
7-Seg. Anzeige - xy(R), 15.12.2022, 07:16
7-Seg. Anzeige - matzi682015(R), 15.12.2022, 19:02
7-Seg. Anzeige - Steffen, 15.12.2022, 19:12
7-Seg. Anzeige - matzi682015(R), 15.12.2022, 19:36
7-Seg. Anzeige - Steffen, 15.12.2022, 19:57
7-Seg. Anzeige - bigdie(R), 15.12.2022, 20:35
7-Seg. Anzeige - matzi682015(R), 15.12.2022, 21:20
7-Seg. Anzeige - Steffen, 15.12.2022, 21:37
7-Seg. Anzeige - Gast, 15.12.2022, 22:10
7-Seg. Anzeige - matzi682015(R), 15.12.2022, 22:14
7-Seg. Anzeige - Gast, 15.12.2022, 22:41
7-Seg. Anzeige - Gaston, 15.12.2022, 23:24
7-Seg. Anzeige - matzi682015(R), 15.12.2022, 23:41
7-Seg. Anzeige - matzi682015(R), 15.12.2022, 23:40
7-Seg. Anzeige - xy(R), 16.12.2022, 13:07
7-Seg. Anzeige - matzi682015(R), 16.12.2022, 19:26
7-Seg. Anzeige - xy(R), 16.12.2022, 19:29
7-Seg. Anzeige - matzi682015(R), 16.12.2022, 19:35
7-Seg. Anzeige - xy(R), 16.12.2022, 20:06
7-Seg. Anzeige - simi7(R), 15.12.2022, 08:30
7-Seg. Anzeige - ollanner(R), 15.12.2022, 16:53
7-Seg. Anzeige - matzi682015(R), 15.12.2022, 18:47
7-Seg. Anzeige - Thomas Kuster(R), 16.12.2022, 10:41
7-Seg. Anzeige - bigdie(R), 16.12.2022, 13:04
7-Seg. Anzeige - simi7(R), 18.12.2022, 13:41
7-Seg. Anzeige - xy(R), 18.12.2022, 15:15
7-Seg. Anzeige - matzi682015(R), 18.12.2022, 20:10
7-Seg. Anzeige - bigdie(R), 15.12.2022, 12:44
7-Seg. Anzeige - matzi682015(R), 17.12.2022, 00:12
7-Seg. Anzeige - DIY-Bastler(R), 14.12.2022, 22:44
7-Seg. Anzeige - matzi682015(R), 19.12.2022, 01:02
7-Seg. Anzeige - cmyk61(R), 14.12.2022, 22:46
7-Seg. Anzeige - matzi682015(R), 14.12.2022, 20:00
7-Seg. Anzeige - xy(R), 17.12.2022, 00:08
7-Seg. Anzeige - matzi682015(R), 17.12.2022, 00:24
7-Seg. Anzeige - xy(R), 17.12.2022, 06:43
