UKW Abschaltung wann? (UKW-Weiterbetrieb...) (Elektronik)
» » Hallo zusammen,
» » ich habe noch ein UKW Radio im Auto.
» » War vom Hersteller so eingebaut.
» » Da passt nicht so einfach ein Standard Radio in den Ausschnitt.
» » Ich finde im Netz sehr unterschiedliche Angaben, wann UKW abgeschaltet
» » wird.
» » Im günstigen Fall habe ich 2032 gefunden. Dann ist auch das Auto Schrott
» In Deutschland gibt es keinen Termin. Im Ausland gibt es mitunter schon
» kein UKW mehr.
Stimmt nicht ganz. In CH gibt es UKW nach wie vor. So wie ich erfahren habe, im Kabelnetz UPC deutlich länger.
Und wenn doch nicht, gibt es von SUMATRONIC den UKW/FM-Plus-Adapter.
Dies ist dann nützlich, wenn man ein System/Wohnraum/Küche installiert hat. Ich habe das so gemacht vor Jahrzehnten, dass ich von der Küche aus den UKW-Sender im Wohnraum wählen kann. Dazu musste ich damals am UKW-Tumer etwas zusätzliche Elektronik einbauen. Die Umschaltung erfolgt mit einer niedrigen AC-Spannung mit einer AC-Spannung von etwa 100 kHz auf der selben NF-Musik/Sprache-Signal-Leitung.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
