Panelmeter 0,28" - 7mm (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 13.12.2022, 07:32 Uhr
» » » » Denke dran, es gibt auch welche, die galvanisch getrennte
» » » Stromversorgung brauchen.
» » » Natürlich benötigen die 200 mV Panelmeter eine getrennte
» » » Spannungsversorgung.
» » » Von den 200 mV können die nicht funktionieren.
» » Die Betonung lag auf "galvanisch getrennt".
» » Die hätten zumindest den Vorteil, dass sie nicht an ein bestimmtes
» » Potenzial gebunden wären.
» » edit: Kann man mit den nicht galvanisch getrennten natürlich auch
» machen,
» » wenn man eine galvanisch getrennte Stromversorgung nimmt.
» Ich war ehrlich gesagt froh, das es die Teile gibt, wo man keine 2.
» Spannungsquelle braucht:-D
» Aber wenn das Voltmeter nur 2 Drähte hat, nützt dir auch die galv.
» getrennte Stromversorgung nichts:-D
na ja, man kann bei galvanischer Trennung der DVM-Versorgungsspannung gegen beliebige Bezugspotenziale in der Schaltung messen - also wie mit einem batteriebetriebenen DMM. Ohne galvanische Trennung ginge z.B. die Messung am Stromshunt nur (einfach), wenn dieser einseitig an Masse liegen würde. Mit wenig Aufwand kann man aber auch ohne galv. Trennung an Shunts messsen, die "hoch" liegen, gibt auch ICs dafür, wurde hier vor Jahren mal diskutiert.
Panelmeter 0,28" - 7mm - cmyk61(R), 11.12.2022, 21:23
Panelmeter 0,28" - 7mm - Steffen, 11.12.2022, 22:14
Panelmeter 0,28" - 7mm - simi7(R), 11.12.2022, 22:50
Panelmeter 0,28" - 7mm - cmyk61(R), 11.12.2022, 22:56
Panelmeter 0,28" - 7mm - Steffen, 12.12.2022, 00:37
Panelmeter 0,28" - 7mm - Kendiman(R), 12.12.2022, 09:25
Panelmeter 0,28" - 7mm - cmyk61(R), 12.12.2022, 09:57
Panelmeter 0,28" - 7mm - bigdie(R), 12.12.2022, 12:16
Panelmeter 0,28" - 7mm - Hartwig(R), 12.12.2022, 12:22
Panelmeter 0,28" - 7mm - xy(R), 12.12.2022, 21:57
Panelmeter 0,28" - 7mm - simi7(R), 12.12.2022, 21:37
Panelmeter 0,28" - 7mm - bigdie(R), 13.12.2022, 05:48
Panelmeter 0,28" - 7mm - Hartwig(R), 13.12.2022, 07:32
Panelmeter 0,28" - 7mm - bigdie(R), 13.12.2022, 09:49
Panelmeter 0,28" - 7mm - cmyk61(R), 13.12.2022, 10:23
Panelmeter 0,28" - 7mm - bigdie(R), 15.12.2022, 20:25
Panelmeter 0,28" - 7mm - Hartwig(R), 13.12.2022, 13:14
Panelmeter 0,28" - 7mm - simi7(R), 13.12.2022, 17:07
Panelmeter 0,28" - 7mm - Hartwig(R), 13.12.2022, 18:34
Panelmeter 0,28" - 7mm - bigdie(R), 11.12.2022, 22:55
Panelmeter 0,28" - 7mm - cmyk61(R), 11.12.2022, 22:58
Panelmeter 0,28" - 7mm - Steffen, 12.12.2022, 00:43
Panelmeter 0,28" - 7mm - bigdie(R), 12.12.2022, 05:33
Panelmeter 0,28" - 7mm - Steffen, 12.12.2022, 11:31
