Panelmeter 0,28" - 7mm (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 12.12.2022, 12:16 Uhr
» Ja, natürlich gibt es die.
» Aber ich habe den Eindruck dass es lediglich zwei verschiedene Typen gibt:
» 2- adrig / 2,5-30V / keine zusätzliche Speisung möglich/ erforderlich
» 3-adrig / 0-100V / externe Speisung möglich
Aber die sind auch nicht Potentialgetrennt. Speisen darf man da nur bis 30V. Der Grund ist also nur der Spannungsregler, der nicht mehr verträgt
» Für Strommessung kommt eigentlich nur die (mindestens) 3-adrige Variante in
» Frage.
Strommessung machen die im Minus Zweig und auch da nicht potentialgetrennt.
» Genaueres könnte ein Schaltplan hergeben. Woher könnte man den bekommen?
» Welcher Chip wird in solchen Geräten verbaut?
» Zumindest mal ein Test solcher Panelmeter ist hier zu lesen:
» https://chinese-electronics-products-tested.blogspot.com/p/ruideng-33v-3a-panel-meter-tested.html
» Gruß
» Ralf
Panelmeter 0,28" - 7mm - cmyk61(R), 11.12.2022, 21:23
Panelmeter 0,28" - 7mm - Steffen, 11.12.2022, 22:14
Panelmeter 0,28" - 7mm - simi7(R), 11.12.2022, 22:50
Panelmeter 0,28" - 7mm - cmyk61(R), 11.12.2022, 22:56
Panelmeter 0,28" - 7mm - Steffen, 12.12.2022, 00:37
Panelmeter 0,28" - 7mm - Kendiman(R), 12.12.2022, 09:25
Panelmeter 0,28" - 7mm - cmyk61(R), 12.12.2022, 09:57
Panelmeter 0,28" - 7mm - bigdie(R), 12.12.2022, 12:16
Panelmeter 0,28" - 7mm - Hartwig(R), 12.12.2022, 12:22
Panelmeter 0,28" - 7mm - xy(R), 12.12.2022, 21:57
Panelmeter 0,28" - 7mm - simi7(R), 12.12.2022, 21:37
Panelmeter 0,28" - 7mm - bigdie(R), 13.12.2022, 05:48
Panelmeter 0,28" - 7mm - Hartwig(R), 13.12.2022, 07:32
Panelmeter 0,28" - 7mm - bigdie(R), 13.12.2022, 09:49
Panelmeter 0,28" - 7mm - cmyk61(R), 13.12.2022, 10:23
Panelmeter 0,28" - 7mm - bigdie(R), 15.12.2022, 20:25
Panelmeter 0,28" - 7mm - Hartwig(R), 13.12.2022, 13:14
Panelmeter 0,28" - 7mm - simi7(R), 13.12.2022, 17:07
Panelmeter 0,28" - 7mm - Hartwig(R), 13.12.2022, 18:34
Panelmeter 0,28" - 7mm - bigdie(R), 11.12.2022, 22:55
Panelmeter 0,28" - 7mm - cmyk61(R), 11.12.2022, 22:58
Panelmeter 0,28" - 7mm - Steffen, 12.12.2022, 00:43
Panelmeter 0,28" - 7mm - bigdie(R), 12.12.2022, 05:33
Panelmeter 0,28" - 7mm - Steffen, 12.12.2022, 11:31
