Elkos parallel (Elektronik)
verfasst von solarkineu, 10.12.2022, 13:42 Uhr
Das geht, aber die Spannung an den Elkos messen
sie muss bei beiden Elkos gleich sein.
Wichtig die Anordnung einschalten für 3 Sekunden
ohne die Widerstände, und ohne Last
dann nach 2 Minuten die Spannung messen,
Wenn die Spannung nicht abgefallen ist , ist alles
in Ordnung.
Wenn Elkos sehr lange liegen dann steigt der Restrom stark
an und der Elko kann explodieren.
ist mir schon passiert.
Mann kann einen ELKO auch auf höhere Spannung formieren
Die Kapazität geht dabei zurück. Mann muss auf den Strom
achten wenn er stark steigt die Spannung verringern
und warm werden darf er nicht.
Ein ELKO hat einen Art Zenerdioden Effekt.
der ist bei ELKOS 350... 450V sehr ausgeprägt
Ist Jahre her da habe ich, für die Firma Elkos gekauft 1500µF 25V 50 Stück
Ein verwaschener Stempel darauf 2200µF 16V war von NSF
Die Firma NSF gibt es schon lange nicht mehr,
Kuddel
Elkos parallel - Saitenquäler, 10.12.2022, 12:57
Elkos parallel - xy(R), 10.12.2022, 13:06
Elkos parallel - Saitenquäler, 10.12.2022, 13:09
Elkos parallel - Saitenquäler, 10.12.2022, 13:54
Elkos parallel - xy(R), 10.12.2022, 14:45
Elkos parallel - Saitenquäler, 10.12.2022, 15:13
Elkos parallel - xy(R), 10.12.2022, 15:27
Elkos parallel - Saitenquäler, 10.12.2022, 15:41
Elkos parallel - xy(R), 10.12.2022, 15:46
Elkos parallel - Saitenquäler, 11.12.2022, 12:47
Elkos parallel - xy(R), 11.12.2022, 12:57
Elkos parallel - Saitenquäler, 11.12.2022, 13:25
Elkos parallel - solarkineu, 10.12.2022, 13:42
Elkos parallel - Hartwig(R), 10.12.2022, 15:08
