Tschebyscheff Tiefpass Ordnung (Elektronik)
Hallo!
ich glaube, dass das nur zwei verschiedene Betrachtungsweisen sind.
Wir wissen beide, dass es bei einem Hochpass/Tiefpass 1. Ordnung
kein Überschwingen geben kann. Ergo ist die Durchlasskurve maximal
gerade und fällt dann ab (TP), steigt an (HP).
Bei einen TP 2. Ordnung schwingt Tschebycheff über, typ. z.B. 0,5dB
Für tiefe Frequenzen findet keine Abschwächung statt, aber es gibt eine
Resonanz mit +0,5dB.
Manche mag das stören, dass hinten mehr rauskommt als man vorn
reinsteckt und die nehmen dann den +0,5dB Punkt als neuen 0dB Punkt.
Damit hat man eine Anfangsdämfung von 0,5dB, der Pegel nimmt dann zu
und erreicht beim Maximum 0dB, bevor es dann in den Keller geht.
Das wäre meine Erklärung.
Theoretisch kann es keine Anfangsdämpfung geben, da wir ja mit idealen
Bauteilen rechnen und für den Anfang, also nahe Null Hertz gibt es keine
Dämpfung, da ja kein Widerstand vorhanden ist, wo Spannung dran abfallen
könnte. Ich kenne es, dass die Welligkeit von Tschebycheff ungerader
Ordnung ins negative geht, die von gerader Ordnung ins positive.
Die Anzahl der Berge und Täler plus eins entspricht der Ordnung.
Mikee
