N20 DC-Motor mit H-Bridge und PWM-Ansteuerung -> EMF Problem (Elektronik)
» » Ohje wurde ja schon gesagt.
» » So ein fliegender Aufbau mit Steckbrettern ist halt großer Mist.
» » Dort etwas optimieren zu wollen ist schwierig.
» » Leiterplatten kosten heute doch kein Geld mehr. Ihr könnt ja eine
» » Leiterplatte entwerfen, wo ihr die Module auflöten könnt. Da kann dann
» auch
» » gut die korrekte GND-Verbindung und Pufferung der Versorgungsspannung
» » beachtet werden.
» Kam vielleicht falsch rüber:
» Das Steckbrett trägt lediglich einen DC-DC-Wandler für die 5V Spannung und
» dient als "Buchse" für die Kabel, .ie zur eigentlichen Steuerung führen.
» Mit dem Steckbrett geben wir z. B. das HIGH/LOW Signal, einfach durch
» Umstecken.
» Die eigentliche Steuerung ist eine fertige SMD-Platine. Hier ein Bild damit
» es da keine Missverständnisse gibt.
» Die rechten beiden kleinen Platinen mit Motoren sind jeweils ein Prototyp
» (vorne noch selber geätzt und per Hand gelötet, hinten dann professionell
» und mit SMD-Ofen, beide zeigen das gleiche Verhalten).
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20221129204824.jpeg
» EDIT: Wenn wir gerade dabei sind, hier gleich noch die pcb-Bilder:
Vermutung: kapazitive Einkopplung auf SW1 und SW2. Versuche es mit
externen niederohmigen Pullups (1K). Evenuell wird auch die Reset-Leitung
gestört, die ist ziemlich lang.
Altgeselle
