einfache Fragen zum Betrieb eines Frequenzumrichters (Elektronik)
Also erstmal bitte ich um Entschuldigung das ich dachte man will mir absichtlich falsche Dinge erzählen (leider habe ich da sehr unschöne Erfahrungen gemacht)
das in diesem Zusammenhang zu glauben ist tatsächlich vielleicht auch etwas überheblich von mir gewesen.
Das ich mich erst jetzt melde liegt daran das ich garnicht begriffen habe das hier bereits eine zweite Seite eröffnet wurde ... vielleicht war das in dem letzten Thread auch der Grund weshalb ich dachte das sich plötzlich niemand mehr meldet ... ohje ohje
Ich werde mir die letzten 4-5 Beiträge genau durchlesen und darüber nachdenken.
Was mir aber schon jetzt aufgefallen ist das ich tatsächlich die Begrifflichkeiten ganz falsch verstanden habe.
Das was ich als "Aussenleiterspannung" (gegen null) verwendet habe (wegen der definition Aussenleiter im Wiki) wird im Zusammenhang mit Drehstromnetzen als Sternspannung bezeichnet.
Das was ich als "Spannung zwischen zwei Aussenleitern" gebraucht habe ist in Drehstromnetzen einfach die Nennspannung weil es die Effektivspannng ist.
(Ich dachte die Drehstromanschlüsse könnten als "Starkstromanschluß" auch so verwendet werden das man daran z.B. eine starke Heizung betreibt wie beim Herdanschluß
in dem Fall würden die einzelnen Phasen über Ohmsche Widerstände gegen N geschaltet und die Aussenleiterspannung hat dann keine Relevanz)
Was ich in dem Zusammenhang dann wahrscheinlich auch durcheinander gebracht habe sind die 3x230V die der FU ausgibt.
Wird bei den Ausgängen des FUs auch die Effektivspannung zwischen zwei Ausgängen angegeben wie in Drehstromnetzen üblich?
Dann gibt der FU garnicht 3x230V Sternspannung und 380V Aussenleiterspannung aus wie im festen Drehstromnetz sondern nur 3x132V Sternspannung (also zu Masse gemessen) ?
wie gesagt ich gehe die letzten Beiträge noch in Ruhe durch ,danke dafür schonmal
