einfache Fragen zum Betrieb eines Frequenzumrichters (Elektronik)
» Das ist echt verwirrend für mich einerseits die Begrifflichkeiten und
» zweitens die Werte die sich gleichen , in 3x400V Industrienetzen beträgt
» die Spannung der Einzelnen Phase gegen null genau den Wert der Spannung
» ZWISCHEN ZWEI verschobenen Phasen im 220V Netz. In den Tutorials wird das
» oft vollkommen durcheinander aufgeführt .
...WOW...also nur mal ganz kurz auf den Punkt gebracht:
Außenleiterspannung meint immer die Spannung zwischen zwei Außenleitern eines Drehstromnetzes (implizit, muss eigentlich nicht dazu gesagt werden).
Wenn von einem 400V Netz die Rede ist, liegen also 400V zwischen den Außenleitern an. Wenn es einen Sternpunkt gibt, sind es dann eben 230V gegen selbigen.
Praktisch alle Übertragungsnetze sind bspw. Dreiecksnetze, womit sich dort die Frage nach dem Sternpunkt erst gar nicht stellt.
Auf dein obiges Beispiel zu kommen:
Es gibt kein "3x400V-Industrienetz", das ist unser ganz normales Netz, welches eben aus "drei verschobenen 230V Phasen" besteht.
3x400V muss auch nicht dazugesagt werden, ist ebenfalls implizit mit gemeint, wenn von einem 400V-Netz die Rede ist.
