einfache Fragen zum Betrieb eines Frequenzumrichters (Elektronik)
Ich antworte hier schonmal hoffe aber das der letzte Beitrag dadurch nicht untergeht.
» Die volle Ampere Zahl nimmt der Motor erst auf, wenn er arbeiten muss.
» Dafür sind die Maxwerte auf dem Typenschild. Dann ist auch klar, warum bei
» höherer Spannung weniger Strom gebraucht wird.
» Mit einem FU kommt oft die Ueberlegung, wie das mit der Kühlung bei
» niedrigen Drehzahlen ist. Niedrige Drehzahlen bedeuten aber auch weniger
» Leistung. Die Kraft der Motor Welle ist ja konstruktiv begrenzt.
Soweit ich es verstanden habe regelt der FU das über U-F Steuerung oder Vektorsteuerung die über Parametrierung bezüglich Anlaufverhalten und Maschinencharakter beeinflusst werden kann. So kann z.B. die U-F Kennlinie für große Drehmomente während der Anlaufphase oder sich ändernde Drehmomente während dem Betrieb eingestellt werden. Bei sehr geringen Drehzahlen gibt es dann noch die Vektorregelung (closed oder open Loop) welche ich aber nicht wirklich verstehe.
Diesbezüglich hätte ich später noch eine Frage.
Ausserdem glaube ich verstanden zu haben das der dreiphasen Motor so fast über den gesammten Drehzahlbereich bis Nennfrequenz den gleichen Drehmoment aufbringen kann.
Was die Kühlung betrifft überlege ich mir einen Aktiven Lüfter zu installieren obwohl das so wie ich den Motor an der Bohrmaschine einzusetzen gedenke wahrscheinlich nicht unbedingt nötig sein wird.
» Wenn der Motor erst noch gekauft werden muss, kann folgendes überlegt
» werden :
Der Motor ist bereits vorhanden und war "ab Werk" auf Stern geschaltet. Allerdings weis ich nicht an welchem Netz er vorher betrieben wurde.
Der alte dreiphasen Motor meiner Nähmaschine (den ich durch einem Servo erstetzt habe) war auch im Stern geschaltet und ich bezweifel stark das dieser an einem 3x400V netz betrieben wurde.
