einfache Fragen zum Betrieb eines Frequenzumrichters (Elektronik)
was bei dem ganzen Drum Herum noch nicht ausreichend dargestellt wurde:
So ein Motor ist ja nicht mit der Leistungaufnahme einer Glühbirne zu vergleichen, deren Leistungsaufnahme sich nicht ändert, egal ob es im Raum hell oder dunkel ist.
Die volle Ampere Zahl nimmt der Motor erst auf, wenn er arbeiten muss. Dafür sind die Maxwerte auf dem Typenschild. Dann ist auch klar, warum bei höherer Spannung weniger Strom gebraucht wird.
Mit einem FU kommt oft die Ueberlegung, wie das mit der Kühlung bei niedrigen Drehzahlen ist. Niedrige Drehzahlen bedeuten aber auch weniger Leistung. Die Kraft der Motor Welle ist ja konstruktiv begrenzt.
Wenn der Motor erst noch gekauft werden muss, kann folgendes überlegt werden :
Es gibt ja 2 und 4 oder noch mehr polige Kurzschlusslaeufer Motoren. Die Läufer sind meist alle - innerhalb einer Leistungsgroesse - gleich. Man kann daher ohne Probleme den Stator von 4 auf 2 Pole wechseln und das dann auch noch mit 60 Hz versorgen. So ist es möglich, habe schon oft gemacht, einen 4 Poligen Motor mit 120Hz zu versorgen, denn mechanisch und elektrisch ist das problemlos. Der Regel Bereich ist dann schon so gross dass man vieles erreichen kann, was sonst nur mit Gleichstromantrieben loesbar waehre.
Gruss Axel R
