einfache Fragen zum Betrieb eines Frequenzumrichters (Elektronik)
» Ich hatte vermutet das die Angabe 380V die Spulenspannung meint , das würde
» bedeuten das ich den Motor in einem 3x220V Netz im Stern und Dreieck
» betreiben kann und in einem Netz mit 3x380V nur im Stern weil die Spule im
» Dreieck dann 690V bekäme.
» Ich mache irgendeinen krassen Denkfehler!
Hallo arbuckle
Dein Denkfehler liegt darin, dass Du die Spannungen in den Aussenleitern addierst.
Ich weiss nicht wie Du auf die 690V kommst.
Beim Drehstromnetz, besteht zwischen den Aussenleitern 400V (Effektivwert). Und zwar zwischen jedem zu jedem Leiter. Egal welche zwei Du nimmst. 380V war früher mal und ist veraltet.
Bei Aussenleiter zum Nulleiter, besteht bei allen drei Aussenleitern 230V.
Wenn Du jetzt von irgend einem Aussenleiter, einen Elektrischen Schlag bekommst, so sind das mit sicherheit nur 230V. Egal welchen Leiter Du berührst. Ausser, Du gerätst zwischen zwei Aussenleiter. Dann kriegst Du 400V ab. Das ist dann in den Meisten Fällen tödlich. Weil da auch kein FI den Strom unterbricht. Es sei denn, Du stehst auf einer Unterlage, die etwas Strom auf Erde ableitet. Dann reagiert der FI.
Mit ftreundlichen Grüssen! Pitsch
