Kontrollampe für Lichtschalter (Elektronik)
» Hat doch geschrieben, nur 2 Adern in der Schalterdose und die Abzweigdose
» ist unter Strukturputz.
den Strukturputz hatte ich wohl übersehen.
» Aber macht ja nichts, wenn das mit dem Wandler geht, braucht man nichts
» weiter tun, als den Lampendraht am Schalter abklemmen und durch den
» Wandlerstecken und wieder anklemmen. Das bisschen Gemüse, was man dann noch
» braucht, kann man praktisch frei verdrahtet an den Wandler löten, und mit
» der Heißklebepistole befestigen. Und die LED kann man z.B. bei einem Busch
» Jäger Schalter einfach mit Isolierband oder Schrumpfschlauch so dick
» machen, das sie in das mittige Loch passt Und dann fehlt nur noch eine
» Wippe mit durchsichtiger Kalotte. Ist der Flur eher dunkel, braucht man
» nicht mal die, weil die LED durch die standard Wippe auch durch scheint. Ob
» und wie das bei anderen Herstellern geht, weis ich nicht.
Berker geht so nicht. Da sind die Kontrolleuchten unterhalb der Schalterwippe angeordnet.
Ralf
