Mikrorechenknechte (Elektronik)
» » » Wofür ist der 10k Widerstand?
» » Pull-Up für den RESET-Pin, kann man auch anders lösen (und mit anderen
» » Werten) aber ich hab bis jetzt immer nur einen 10K verwendet.
» Der Reset hat einen internen Pullup
Der Picaxe braucht 32k an einem Pin bzw. 22+10 wenn man onbord programmieren möchte so wie hier auf seite 8 das Prinzip der Klinkenbuchse und auf Seite 27 das Beispiel mit dem 8 poligen
https://picaxe.com/docs/picaxe_manual1.pdf
Auf Seite 44 auch der Anschluß an den Com Port gezeichnet.
Auf Seite 46 steht, wie man den Serial In Port auch als Eingang nutzen kann auch ohne Fusebits
Zumindest wenn ich das engl. Buch richtig deute. Neu brennen geht dann nur mit Power On.
Aber wer braucht das schon, nimmt man halt die nächste Größe, wenn ein Eingang fehlt
Was auch komisch ist, beim 8, 14, 20 poligen ist immer am Kopf vom Ic zuerst die Spannung, also z.B. beim 8poligen die 1 =+, 8 = - und die 2 und 7 die seriellen Ports, an der 2 dann der Widerstand.
Beim 18poligen und 28 und 40 pol ist das anders.
Ich kann also die 8,14 und 20 poligen im gleich angeschlossenen IC Sockel brennen, den 18 poligen und 28 poligen aber nicht. der 40 polige hat dann eh den größeren Reihenabstand der Beine.
