Kontrollampe für Lichtschalter (Elektronik)
» Die Idee mit dem Wandler gefällt mir am besten. Kein Funk, keine Batterie
» usw.
» Was ich über Wandler weiss und was ich aktuell gelesen habe, müssen die an
» eine, wenn auch geringe, Last.
» Da darf von der Spezifikation nicht viel abgewichen werden, sonst
» entwickeln sich dort auch gefägrliche Zustände.
» Also irgend einen Spannungsteiler der was verbraucht. Ist ja nicht viel.
» Werde mir mal 2 von den Dingern bestellen.
» Gruss Axel R
Hatte mir auch 2 bestellt, wollte die Theorie mal überprüfen
Die Teile kamen heute Ich hab allerdings keine Low Current LED
Also schaltung mal schnell auf einer Streifenleiterplatte zusammen gelötet. Last ein 30W Lötkolben. LED blieb aus. Dann Draht 4x durchs Loch LED leuchtet immer noch nicht.
Also mehr Last. Ich habe hier so eine Heißluftpistole mit Temperaturregelung. Bei der leuchtete die LED. Sie leuchtet da aber auch wenn ich die Heißluftpistole abschalte. Da reicht der Netzfilter. Hab dann mal als Last nur einen 220nF Kondensator angeschlossen und siehe Da, die LED leuchtet.
Erklären muss das ein Anderer. Da heute aber in fast jedem Gerät ein Entstörkondensator ist, wird es an den Leuchtstofflampen bestimmt funktionieren ansonsten musst du halt noch einen Kondensator anschließen![]()
PS. Bauteile
Standard LED weis, Widerstand 200 Ohm, Z-Diode 5,6V Elko 100µ in der Schaltung wie oben mit dem kleinen Wandler zum löten auf Platine aus dem Link
