Kabel ist zu dick! /Nachtrag (Elektronik)
» » » Ach wie einfach war das bei DDR Plattenspielern. Da war der
» » » Entzerrverstärker im Gerät und heraus kam Din Pegel, völlig
» » unkompliziert
» » » und völlig egal, ob 30cm lang oder 2m![]()
» » Es ist auch jetzt noch unkompliziert und einfach.
» » Aber scheinbar ist es in Mode gekommen, aus einer Mücke einen Elefanten
» zu
» » machen. Das sieht man hier im Forum ständig. Einfachste Fragen werden
» » totdiskutiert, wo es eigentlich keiner Diskussion bedarf. Hier auch
» wieder.
» Naja so einfach ist es nicht. Wenn man den Verstärker nahe zur Quelle
» bringt und dann den höheren Pegel überträgt und das mit niedriger Impedanz,
» dann hat man halt weniger Probleme mit eingestreuten Störungen,
» Übersprechen usw. Dann geht im Zweifel auch die billigste Leitung.
Es gibt ganz ganz sicher den einen oder anderen, der den Unterschied zwischen einem 0,05 Ohm und einem 1 Ohm Kabel hört - bei 10kOhm Eingangsimpedanz.
