Kabel ist zu dick! /Nachtrag (Elektronik)
» Das sehe ich eigentlich auch so, nur ist es in diesem Fall eines der
» hochwertigsten Hersteller die es gibt.
und die Aussage beruht worauf? Wenn ich mir die Webseite ansehe, dann findet man keine konkrete Angabe zum Thema Qualität und Performance - nur schöne Worte.
» Manchmal habe ich den Eindruck, das
» gerade diese "hochnasigen" nenne ich es mal, es nicht nötig haben
» genaueren Daten anzugeben, so nach dem Motto "besser geht eh nicht, also
» wozu braucht ihr Daten?"
(weil deren Kunden-Zielgruppe nichts damit anfangen kann?)..
» Mich ärgert es immer wenn keine Daten angegeben
» werden!
einfach auf den Pfeil oben links oder das Kreuzchen oben rechts klicken ![]()
» Auf die RG174 bin ich auch schon gestoßen. Soll wohl nur 2,8mm dick sein,
» das wäre natürlich toll. vielen Dank für Deinen Erfahrungswert!
Schau einfach mal bei Bürklin nach, die bieten Industriequalität , Kabel auch von deutschen/EU-Herstellern (Lapp, Habia etc) - mit Mil-SPezifikation etc. Schaue Dir auch dort das RG179 an, das hat eine deutlich geringere Kabelkapaziät, das könnte dann von Vorteil sein, wenn die Leitung länger werden soll. Zudem besteht die innere Isolierung aus PTFE, das schmilzt jedenfalls nicht weg, wenn es beim Löten mal heiss wird
(im Gegensatz zu der PE-Innenisolierung )
Nachtrag / Erklärung:
Der ohmsche Kabelwiderstand spielt hier keine Rolle. Allerdings sind die Tonabnehmer (MM) für Anschlußkapaziäten im Bereich von grob 200-400 pF ausgelegt. Dem Verstärker-Eingang liegen oft 47pF parallel, manchmal auch umschaltbar. Die Differenz zur Anschlusskapazität des Systems wird dann vom Kabel ergänzt (grob ). Typische Phonokabel haben daher eine Länge von etwa 1,20m. Wenn ich recht erinnere, haben Phonokabel oft eine Kapazität um 200pF/m. RG174 liegt darunter, noch weniger ist es dann beim RG179.
Bei Bürklin findest Du auch NF-Kabel mit Daten:
https://www.buerklin.com/de/suche/nf%20kabel/?facet.8082_ausfuehrung=NF-Leitung#attribute-filter-section
Tonarmlitze wäre eigentlich nur für die Verlegung in Plattenspielern sinnvoll.
Das NF-Kabel dort hat zwei parallele Innenleiter mit gemeinsamer Schirmung - für phono sollte das kein Problem sein, da das Übersprechen im Tonabnehmersystem recht hoch ist. Ansonsten beide Leiter parallel schalten und für nur einen Kanal nutzen.
