Kontrollampe für Lichtschalter (Elektronik)
» » Alternativ geht es auch so. Die Dioden müssen dann aber den gesamten
» Strom
» » der Leuchten tragen können
» » kann man z.B. diese nehmen
» » https://www.pollin.de/p/diotec-p600j-diode-600-v-6-a-140985
» » Den Widerstand muss man evtl auch verkleinern je nach LED.
» Ich hätte da ne Idee, wie man 15 Dioden bei der Schaltung einsparen könnte.
Wird bei einer Leuchte auch funktionieren, Mein Radio hat auf die Idee mit Brummen reagiert
als ich in meiner Jugend auf die Art eine Master Slave Steckdosenleiste für meine Stereoanlage gebaut habe. Der Name Master Slave war damals noch nicht erfunden und in der DDR bestimmt auch nicht erwünscht
. Da musste die Spannung allerdings auch für ein 12V Relais reichen
