Kontrollampe für Lichtschalter (Elektronik)
Das mit der Glimmlampe ist ne unglückliche Idee. Glimmlampen haben eine Lebensdauer von ca 25.000 Betriebsstunden.
24h * 365 Tage = 8700 Betriebsstunden. Nach 3 Jahren ist ne neue Glimmlampe fällig. Klingt viel ist aber hoch nervig alle 3 Jahre Schalter auszubauen und Glimmlampe auszutauschen.
Je nach Kalotte kann man die leuchtende Glimmlampe schon eher kaum erkennen. Quasi Fehlalarme tragen nur bedingt zum Ehefrieden bei.
Ralf
» Mach es umgekehrt, Lampe an wenn Beleuchtung innen aus ist. Das geht mit
» einer Glimmlampe an den Schalterkontakten. So wie im Hausflur, da leuchten
» auch die Taster wenn das Licht aus ist. Wenn du keinen Schalter mit
» eingebauter Lampe findest, dannst du auch einen Taster
» (Flurlicht/Türöffner/Klingel) nehmen und die Feder entfernen die die Wippe
» zurückdrückt.
» Theo
