Kontrollampe für Lichtschalter (Elektronik)
Sind tatsächlich nur 2 Drähte vorhanden? NYM welches üblicherweise verwendet wird hat ja bekanntermaßen 3 Adern (oder 5 ...). Den PE als Leiter zu verwenden ist zwar nicht ganz normgerecht aber wo kein Kläger... Oder liegen die Adern in Rohr? Dann könntest Du ggf. nachziehen.
Schwer zu lösendes Problem. Ich rätsle noch. Erfreulicherweise sind bei mir an jedem Schalter noch eine Steckdose installiert.
Ja,, ich weiß, das nutzt Dir jetzt nichts
Wie wärs mit einem Bewegungsmelder für die Lampe den Du zusätzlich mit dem Schalter (nimm stattdessen einen Taster) triggern kannst.
Sowas haben wir bei meiner Schwiegermutter in der Küche installiert. Aber bald wieder entfernt weil die Küche ein Durchgangsraum ist und sie sich vom Schaltgeräusch genervt fühlte. Badbelüftung mit integriert? Vielleicht ein gutes Argument und Stemmarbeiten zu legitimieren. Energie wird teuer ![]()
Rauhputz - also ich habe auch die ein oder andere Baustelle an der ich noch den Rauhputz schlitzen muss. Habe bisher die Erfahrung gemacht, dass sich Rauhputz relativ gut ausbessern lässt. Habe in der Küche an einer Stelle (Steckdosenerweiterung) Gips verwendet. DAS sieht definitiv scheisse aus.
Aber der Münchner Rauhputz, um die Sprechanlage beizuputzen, ist fast nicht sichtbar.
Gruß Ralf
» meine Frau ärgert sich immer, wenn ich den Lichtschalter im Flur fürs Bad
» nicht ausschalte.
» Gerne würde ich dort eine Signallampe anbringen - aber :
» - In der Schalterdose sind nur 2 Drähte
» - die Wand im Flur hat schönen Rauhputz
» - die nächste Abzweigdose ist mit dem Rauputz zugekleistert.
» Wenn ich die Wamd aufstemme, bekomme ich Ärger.
» Die Fliesen im Bad sind bis zu Decke.
» Bliebe am den Leuchtstofflampen im Bad, die nur die Decke anleuchten und in
» einer Verkleidung liegen,
» einen Sender anzubringen und im Fur einen Empfänger mit unauffälliger LED.
» Oder lässt sich mit den 2 Drähten im Lichtschalter was anfangen ?
» Gruss Axel R
