400V-Netzteil... (Elektronik)
» » Hallo, rechnerisch ergeben sich da aber max. "nur" 424VDC aus 300VAC.
» An deinem Trafo steht aber 230/380V.
oh das ist falsch, mein verwendeter Trafo hat 230VAC/300VAC
» Selbst wenn sich rechnerisch "nur" 424V ergeben, ist das zu knapp. Die
» Netzspannung kann auch 10% nach oben abweichen, dann reißt du die
» 450V-Marke locker.
» Da es kaum Elkos mit höherer Spannungsfestigkeit gibt, müssen sie in Reihe
» geschaltet (dann auch ruhig 400V Typen) und mit Ausgleichswiderständen
» versehen werden.
» Für die Ausgangsstufe solltest du genau so verfahren.
Ich habe 470µF/500V-Typen als Ersatz besorgt fürzum Auswechseln der 470µF/450VDC.
» Den Rest der Schaltung habe ich mir jetzt auch noch nicht genauer
» angeguckt.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
