Chinchkabel an Plattenspieler tauschen (Elektronik)
» Ich habe nochmal drüber nachgeacht was ArndM gesagt hat, Buchsen
» einzubauen. Zuerst war ich dagegen, bzw. bin es immer noch. Aber man kann
» dies auch noch anders lösen: die Buchsen nicht fest ins Gehäuse einbauen,
» sondern am einem kurzen Stück Chinchkabel hängen zu lassen (logischerweise
» mit female-Steckern). Damit habe ich die Möglichkeit, jedes beliebige Kabel
» anzuschließen und habe dann das Problem mit der Schirmung gelöst. Wenn ich
» wollte, könnte ich nun ein Chinchkabel mit beliebiger Dicke anschließen.
» Ich frage mich, ob es durch diese zusätzliche Steckvorrichtung irgendwelche
» Verluste gibt?
» Oder aber, ich kaufe mir ein hochwertiges Chinchkabel mit guter Schirmung,
» und quetsche das Kabel mit der Zange, so das es passt. Das alte Kabel war
» 3mm dick. 4mm würden vielleicht gerade noch passen. Ein doppeltgeschirmtes
» Chinchkabel hat eine Dicke von 6mm. Da muss ich also mächtig quetschen. Ich
» weiß nicht ob das so gut ist...
» Die breite ist relativ egal, das Kabel kann bis zu 12mm breit sein, nur
» halt eben nicht dicker als 4 mm, damit es in die Durchführung ins Gehäuse
» passt.
» » Das sind immer geschirmte Kabeln.
» Ach so, da war ich mir nicht sicher. Das bedeutert, der Außenleiter ist
» gleichzeitig die Abschirmung?
» Dann ist das wonach ich suche, eine doppelte Schirmung. Im Internet habe
» ich welche mit 6mm Durchmesser gefunden.
Ob das ganze Gedöns sinnvoll ist hängt vom Signalpegel, der Einsatzumgebung und dem Innenwiderstand der Anschlüsse ab.
Ich bin mir fast sicher, dass es auch gepanzerte Chinchkabel gibt, mit Erdstrahlungsabschirmung...
Mach dir nicht so viele Gedanken.
