Chinchkabel an Plattenspieler tauschen (Elektronik)
An einem fertigen Kabel einseitig die Stecker zu entfernen ist natürlich die einfachste Lösung.
Grundsätzlich finde ich die Idee, Buchsen zu verbauen sehr praktisch. Allerdings möchte ich den Plattenspieler ungerne groß verändern - ich stehe drauf wenn alles beim originalen bleibt.
Ich lese öfters, Koaxialkabel zu verwenden. Der Nachteil ist jedoch, das die Koaxialkabel sehr dick sind und man auch noch zwei benötigt, zweitens bricht der Innenleiter schnell wenn man es viel bewegt (was eigentlich bei einem Plattenspieler selten vorkommt).
Ich warte, ob noch andere Ideen kommen. Ansonsten verbleibe ich wohl bei der 1. Variante mit den abgeschnittenen Chinchkabeln.
Danke schon mal!
Chinchkabel an Plattenspieler tauschen - elektroo, 22.11.2022, 13:07
Chinchkabel an Plattenspieler tauschen - xy
, 22.11.2022, 14:25
Chinchkabel an Plattenspieler tauschen - ArndM, 22.11.2022, 14:51
Chinchkabel an Plattenspieler tauschen - Eierschale
, 22.11.2022, 15:29
Chinchkabel an Plattenspieler tauschen - elektroo, 22.11.2022, 16:04
Chinchkabel an Plattenspieler tauschen - elektroo, 22.11.2022, 16:55
Chinchkabel an Plattenspieler tauschen - gast, 22.11.2022, 18:30
Chinchkabel an Plattenspieler tauschen - elektroo, 22.11.2022, 18:34
Chinchkabel an Plattenspieler tauschen - simi7
, 22.11.2022, 18:40
, 22.11.2022, 18:35
Chinchkabel an Plattenspieler tauschen - elektroo, 22.11.2022, 20:21
, 22.11.2022, 22:09
, 22.11.2022, 22:21
, 22.11.2022, 22:32
, 23.11.2022, 08:08
, 23.11.2022, 09:22
Kabel ist zu dick! - elektroo, 23.11.2022, 10:53
Kabel ist zu dick! - bigdie
, 23.11.2022, 13:54
Kabel ist zu dick! - DIY-Bastler
, 23.11.2022, 15:44
Kabel ist zu dick! - elektroo, 23.11.2022, 16:25
Kabel ist zu dick! - Hartwig
, 23.11.2022, 17:09
Kabel ist zu dick! - simi7
, 23.11.2022, 22:08
Kabel ist zu dick! - elektroo, 24.11.2022, 10:42
Kabel ist zu dick! /Nachtrag - Hartwig
, 24.11.2022, 12:18
Kabel ist zu dick! /Nachtrag - bigdie
, 24.11.2022, 16:18
Kabel ist zu dick! /Nachtrag - Gast, 24.11.2022, 19:42
, 24.11.2022, 19:50
Kabel ist zu dick! /Nachtrag - Eierschale
, 24.11.2022, 22:23
Kabel ist zu dick! /Nachtrag - Gast, 25.11.2022, 00:19
