400V-Netzteil... (Elektronik)
» » » » » 1.) Wie muß ich für die Strommessung den Shunt berechnen?
» » » » Viele Panelmeter sind für 200mV ausgelegt. Um die führende "6" für
» » 600mA
» » » » anzuzeigen, landest Du bei 60mV - was einem 1Ohm Shunt entspräche.
» Ich
» » » » würde 1,2 Ohm mit Abgleichpoti vorsehen - da braucht man keinen OPV.
» » » Ich würde eine manuelle/automatische Umschaltung einbauen 0..200mA
» und
» » » 0...2A
» » » Für die Spannung ebenso
» » » 0...2 V, 0...20V, 0...200V, 0...2000V
» » » Sehr einfach mit einem uC zu realisieren!
» » Wie willst du den Shunt umschalten? Dazu musst du ja in den
» Ausgangsstrom,
» » also im Zweifel 400V DC schalten
» Z.B. Relais
» und 400V schalten muss man nicht.
» Schau dir mal das Prinzip bei Multimetern an.
Es gibt ja auch Relais, die sind extra für solche Schaltungen gemacht, mit sehr geringen Kontaktwiderständen. Z.B. in Fernmeldevermittluingen, aber das rattert in den Fernmeldeämtern wohl schon längst nicht mehr, alles ohne Mechanik
greets from aix-la-chapelle
Matthes
