400V-Netzteil... (Elektronik)
» Die Dimensionierung von dem Poti sagt nichts aus, weil wir die Schaltung (
» die ja offenbar schon existiert) nicht kennen.
» Allerdings könnte es denkbar sein, dass das Poti bereits als Shunt
» arbeitet, also ließe sich das nutzen in diesem Fall evtl doppel nutzen.
Es ist diese Schaltung:
» » Mit 2 3-stelligen
» » LED-7-Segment-Meßmodulen möchte ich den Strom und die Spannung anzeigen.
» » Und da habe ich 3 Fragen:
» » 1.) Wie muß ich für die Strommessung den Shunt berechnen?
» Viele Panelmeter sind für 200mV ausgelegt. Um die führende "6" für 600mA
» anzuzeigen, landest Du bei 60mV - was einem 0,1Ohm Shunt entspräche. Ich
» würde 0,12 Ohm mit Abgleichpoti vorsehen - da braucht man keinen OPV.
Zu den Panelmetern kann ich nix sagen, es sind solche hier:
https://www.ebay.de/itm/294893685834
die gehen nur bis 30V, ich bräuchte also welche die bis 45V gehen. Sind bei eBay nicht zu finden.
EDIT: Habe eben diese hier gefunden: https://www.ebay.de/itm/402750044997?var=672995409142
DOPPELEDIT:
Measurement accuracy: 0.1%
Refresh rate: about 200mS / times
Display: Three 0.36 "digital tube
Measuring range: DC 0V--99.9V
Input range: DC 5V-30V
Display Color: Yellow
Operating current: Less than 8mA
Operating temperature: -10°c -65°c
Input impedance: About 100K
Reverse polarity protection: yes
» » 2.) Mit einer OPV-Schaltung möchte ich die Spannung an diesem Shunt
» » abgreifen und so den Meßwert anpassen an das Anzeigemodul.
» siehe oben
» » 3.) Wie muß ich die Meßschaltung aufbauen für die Spannungsmessung?
» Spannungsteiler? Hier auch wieder 200mV am Panelmeter - also 40mV Spannung
» für 400V. Dabei würde ich den Spannungsteiler auf einigermaßen handliche
» Werte festlegen. Und evtl. 2 Spannungsmeßbereiche vorsehen (0-400V,
» 0-200V).
» Aber das hängt davon ab, was Du mit der Schaltung überhaupt anfangen
» willst. 0-400V und 0,6A ist halt keine Wochenendbastelei mehr, Deine Fragen
» hier sollten dabei eigentlich das geringste Problem sein. Ich gehe mal
» davon aus, dass das kein geregeltes Netzteil ist.
Doch, es ist ein geregeltes.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
