400V-Netzteil... (Elektronik)
» » » » 1.) Wie muß ich für die Strommessung den Shunt berechnen?
» » » Viele Panelmeter sind für 200mV ausgelegt. Um die führende "6" für
» 600mA
» » » anzuzeigen, landest Du bei 60mV - was einem 1Ohm Shunt entspräche. Ich
» » » würde 1,2 Ohm mit Abgleichpoti vorsehen - da braucht man keinen OPV.
» » Ich würde eine manuelle/automatische Umschaltung einbauen 0..200mA und
» » 0...2A
» » Für die Spannung ebenso
» » 0...2 V, 0...20V, 0...200V, 0...2000V
» » Sehr einfach mit einem uC zu realisieren!
» Wie willst du den Shunt umschalten? Dazu musst du ja in den Ausgangsstrom,
» also im Zweifel 400V DC schalten
wie erwähnt, die Schaltung kennen wir nicht. Die Messung kann ja im Verlauf des GND-Leiters erfolgen. Dort z.B. 1 Ohm für 200mV bei 200mA fest einfügen und dann durch Parallelschaltung per Schalter auf 0,1 Ohm gehen für den 2A Bereich. So wird der Stromkreis nicht unterbrochen, und die Spannung liegt nahe dem Bezugspotenzial.
