400V-Netzteil... (Elektronik)
» ...hallo, es liefert 0...400V und 0,6A max. Mit einem Poti 47R/4W kann ich
» den Strom variieren, 0,004A ... 0,6A. Mit 2 3-stelligen
» LED-7-Segment-Meßmodulen möchte ich den Strom und die Spannung anzeigen.
» Und da habe ich 3 Fragen:
» 1.) Wie muß ich für die Strommessung den Shunt berechnen?
richtig, also so dass am Shunt eine Spannung abfällt die einerseits einen möglichst kleinen Shunt ermöglicht
anderseits noch so viel Spannung liefert die du weiter verarbeiten kannst.
» 2.) Mit einer OPV-Schaltung möchte ich die Spannung an diesem Shunt
» abgreifen und so den Meßwert anpassen an das Anzeigemodul.
Die Messpannung vom Shunt so verstärken, dass das Messmodul optimal angesteuert wird.
» 3.) Wie muß ich die Meßschaltung aufbauen für die Spannungsmessung?
mit einem Spannungsteiler -> bei Wikipedia suchen
Alle deine Bauteile liegen mit 400V DC gegen Masse.
Sind die 400V potentialbehaftet?
Das ist definitiv mehr als Kleinspannung und erfordert schon ein großes Augenmerk auf
die Bauteilauswahl und den Aufbau.
Wozu braucht man eigentlich 400V DC?
