Filter mit kritischer Dämpfung (Elektronik)
» » Hallo!
» Filter mit kritischer Dämpfung (z.B. einen Tiefpass) erhält man ja, wenn
» man mehrere TP 1. Ordnung kaskadiert (z.B. mit Impedanzwandlern
» hintereinanderschaltet). Mir ist klar wie sie funktionieren, ich frage mich
» nur gerade, wann und warum diese Filterart überhaupt eingesetzt wird? Mit
» einer einfachen Butterworth Charakteristik hat man einen besseren Verlauf
» im Amplitudengang (besserer Übergang in den Sperrbereich).
» Was sind also die Vorteile von diesen Filtern mit "kritischer Dämpfung" und
» warum wird das überhaupt "kritische Dämpfung" bezeichnet?
» Danke!
Annahme:
Aus einem PWM-Signal wird über ein TP-Filter eine Gleichspannung erzeugt.
Wenn sich das Tastverhältnis der PWM ändert, dann soll sich die
Gleichspannung auf den neuen Wert ändern, ohne dass sie zunächst
um den neuen Wert herum pendelt. Dazu muss die Dämpfung des Filters
"kritisch" sein, also Faktor 1. Bei kleinerer Dämpfung schwingt das
Filter auf den neuen Wert ein, bei größerer Dämpfung dauert es länger,
bis der neue Wert erreicht wird.
Hier ein Link: http://sim.okawa-denshi.jp/en/OPstool.php
Man kann verschiedene Dämpfungsfaktoren testen und die "Transient
Response" vergleichen.
Altgeselle
edit: nach Aufruf des Links einmal auf "Calculate" klicken.
