Kleinmotor per Fernbedienung ansteuern (Elektronik)
» » Ja das ging mir auch schon durch den Kopf.
» » doch jetzt hat es eine Lösung
» » https://www.ebay.de/itm/392627744950
» Wenn du die Bezeichnung
» 738m-100k8x2
» in die Suchmaschine deiner Wahl eingibst und nach Bildern suchen lässt,
» findest du bald einen Anschlußplan.
» Darauf ist dann eine Steckverbindung, an die man ein Relais anschließen
» könnte, um den Verstärker oder die Stereoanlage vom Stromnetz zu trennen.
Vielen Dank für den Tipp.
Habe versucht mit Duck Go aber die Suchmaschine zeigte " keine Treffer".
Mit Googel probiert und alles gefunden.
Jetzt habe ich zwei dieser Potis bestellt und sehe meinem Vorhaben optimistisch entgegen.
Nochmals Dank an alle die geholfen haben und Geduld mit mir Laien hatten.
Ich wünsche Euch schönes Wochenende.
Liebe Grüsse
der Feldhase
