Kleinmotor per Fernbedienung ansteuern (Elektronik)
» » Vielleicht ist ja jemand hier im Forum der bereit ist mir zu helfen. Wie
» » anfangs schon erwähnt
» Du kaufst dir ein "Motorpoti mit Fernbedienung" und verwendest das ein
» wenig anders.
» Da ist ein Potentiometer drauf dass z. B. für eine Lautstärkeneinstellung
» verwendet werden kann.
» Aber das nutzt du gar nicht. Durch die Fernbedienung wird das Poti bewegt
» und dort kommt dein "Keilriemen" drauf.
» Du musst das nur mechanisch lösen.
» Alles andere ist fix und fertig.
» Die Spannungsversorgung ist in diesem Fall aber 9V. Vielleicht gibt es so
» Fertigbausteine auch für 5V
» oder ein anderes Netzteil halt.
» Ein kleines Gehäuse kann auch nicht schaden.
Hallo Gast, vielen Dank für deinen Tipp
hab schon geschrieben bin ganz überwältigt von den vielen Antworten und der Hilfe.
ich denke ich bestelle gleich 2 dieser Potis.
Allerdings schreibt der Anbieter "" Mit Fernbedienungsschalter Maschinenfunktion. (Nicht enthalten relais) ""
Weiss du was damit gemeint ist -- oder spielt das für meine Anwendung keine Rolle ?
LG
der Feldhase
