Kleinmotor per Fernbedienung ansteuern (Elektronik)
» » » » » Allerdings bedarf es bei dem Link noch einer " Nachschaltung"
» » » » » Steffen schreibt ""Die Relais sind vermutlich einpolig und es
» müsste
» » » » noch
» » » » » was nachgeschaltet
» » » » » » werden. Vielleicht gibt es aber auch andere Module, die das
» » gleich
» » » » » erledigen.
» » » Da die Relais nur 1polig schalten, sollte jeder Kanal ein weiteres
» » Relais
» » » schalten, das dann noch diesem Plan
» https://www.mikrocontroller.net/attachment/427102/F5AC8C41-61D9-4534-99EF-BE90E7B244E3.jpeg
» » » ein weiteres Relais schaltet. Statt 12V geht - je nach Motor - auch
» » » weniger.
» » » » Hier noch der Link von Steffen
» » » » https://www.pollin.de/p/funk-fernschalter-set-hd2rx-550639
» » Hallo Eierschale.
» » auch dir vielen Dank für deine Information. Wie schon erwähnt ich bin
» » elektrischer Laie - von daher kann ich aus deinem Schaltbild
» » nur wenig Erkenntnis für mich ziehen.
» » Hätte nicht gedacht wie kompliziert das alles ist.
» » Möchte aber nicht aufgeben
» » und hoffe das sich noch eine Lösung findet, meine Vorstellung,
» » einen kleinem E- Motor sanft, via Fernbedienung rechts / links drehen
» zu
» » lassen zu verwirklichen.
» » Da ist ja auch noch ein Problem;
» » Hartwig hat mich darauf aufmerksam gemacht -- mit dem Einwurf der
» » Untersetzung.
» » Der Motor muss ja ganz langsam drehen sozusagen im Schneckentempo.
» » Eierschale - vielleicht hast du ja noch einen Tipp oder eine Lösung
» » zur Hand.
» Sicher! Bei einem alten CD-Laufwerk gibt es einen Motor, der die Schublade
» auf und zu fährt. Drehen wird der sich bereits bei 1,5V. Ob er dann genug
» Kraft für das Poti hat, muss man ausprobieren. Solltest du keine
» Bezugsquelle für solch ein Laufwerk haben, melde dich ruhig, da findet sich
» was...
Vielen Dank Eierschale
die Lösung wird wohl so aussehen
https://www.ebay.de/itm/392627744950
Euch allen vielen Dank ![]()
