Kleinmotor per Fernbedienung ansteuern (Elektronik)
» » Vielleicht ist ja jemand hier im Forum der bereit ist mir zu helfen. Wie
» » anfangs schon erwähnt
» Du kaufst dir ein "Motorpoti mit Fernbedienung" und verwendest das ein
» wenig anders.
» Da ist ein Potentiometer drauf dass z. B. für eine Lautstärkeneinstellung
» verwendet werden kann.
» Aber das nutzt du gar nicht. Durch die Fernbedienung wird das Poti bewegt
» und dort kommt dein "Keilriemen" drauf.
» Du musst das nur mechanisch lösen.
» Alles andere ist fix und fertig.
» Die Spannungsversorgung ist in diesem Fall aber 9V. Vielleicht gibt es so
» Fertigbausteine auch für 5V
» oder ein anderes Netzteil halt.
» Ein kleines Gehäuse kann auch nicht schaden.
Hallo Gast,
vielen Dank für diesen Hinweis .
Das könnte auch eine Lösung sein.
Zumal auch die FB sehr gut aussieht.
Das Auge hört ja mit.
Leider zeigt dein Link nur das Bild,
Hast du auch den Link zum Anbieter ?
der Feldhase
