Kleinmotor per Fernbedienung ansteuern (Elektronik)
» » » » Allerdings bedarf es bei dem Link noch einer " Nachschaltung"
» » » » Steffen schreibt ""Die Relais sind vermutlich einpolig und es müsste
» » » noch
» » » » was nachgeschaltet
» » » » » werden. Vielleicht gibt es aber auch andere Module, die das
» gleich
» » » » erledigen.
» » Da die Relais nur 1polig schalten, sollte jeder Kanal ein weiteres
» Relais
» » schalten, das dann noch diesem Plan
» https://www.mikrocontroller.net/attachment/427102/F5AC8C41-61D9-4534-99EF-BE90E7B244E3.jpeg
» » ein weiteres Relais schaltet. Statt 12V geht - je nach Motor - auch
» » weniger.
» » » Hier noch der Link von Steffen
» » » https://www.pollin.de/p/funk-fernschalter-set-hd2rx-550639
» Hallo Eierschale.
» auch dir vielen Dank für deine Information. Wie schon erwähnt ich bin
» elektrischer Laie - von daher kann ich aus deinem Schaltbild
» nur wenig Erkenntnis für mich ziehen.
» Hätte nicht gedacht wie kompliziert das alles ist.
» Möchte aber nicht aufgeben
» und hoffe das sich noch eine Lösung findet, meine Vorstellung,
» einen kleinem E- Motor sanft, via Fernbedienung rechts / links drehen zu
» lassen zu verwirklichen.
» Da ist ja auch noch ein Problem;
» Hartwig hat mich darauf aufmerksam gemacht -- mit dem Einwurf der
» Untersetzung.
» Der Motor muss ja ganz langsam drehen sozusagen im Schneckentempo.
» Eierschale - vielleicht hast du ja noch einen Tipp oder eine Lösung
» zur Hand.
Sicher! Bei einem alten CD-Laufwerk gibt es einen Motor, der die Schublade auf und zu fährt. Drehen wird der sich bereits bei 1,5V. Ob er dann genug Kraft für das Poti hat, muss man ausprobieren. Solltest du keine Bezugsquelle für solch ein Laufwerk haben, melde dich ruhig, da findet sich was...
