Kleinmotor per Fernbedienung ansteuern (Elektronik)
» » sowas wäre es schon.
» » Da steht was mit " Betriebsmodus (Dauerbetrieb, Impulsbetrieb) für jedes
» » Relais über Jumper ".
» » Impulsbetrieb Meint dann das was ich meine ? Knopf drücken -- dreht -
» Knopf
» » loslassen = Stop
» Ja genau.
» » Du meinst " Die Relais sind vermutlich einpolig und es müsste noch was
» » nachgeschaltet
» » » werden." Google kann helfen. Leider nur dir
. Mir sagt das gar
» » nichts.
» » Also das heisst - ich kriege das nicht verwirklicht. " nachschalten "
» Hat sich erledigt, hab in der Mittagspause mal ins Datenblatt gesehen.
» Es würde mit diesem Modul funktionieren.
» Siehe Antwort von Bigdie...
» » Daher suche ich jemanden der mir hilft.
» » Kennst du jemanden -- der das könnte ?
» Könnte mir vorstellen, daß du das mit Hilfe des Forums selbst schaffst.
» Das ist ja alles recht überschaubar.
» Ansonsten mal im Bekanntenkreis/ Nachbarschaft u.s.w. fragen?
» » Also einen Prototypen fertigt -- denn es fehlt ja auch noch ein Motor
» und
» » die Stromversorgung. Mir schwebt da ja ein Handy Ladegerät vor .
» Steckernetzteile 12V und diverse Motoren hat Pollin auch. Da würde ich aber
» nach einem langsamen Getriebemotor suchen, sonst gibt's nur Aus und volle
» Lautstärke
» » Aufs Brett schrauben und Riemen anlegen -- bekomme ich dann schon hin.
» Die paar Litzen bekommst du sicher auch angeschlossen.
» Aderendhülsen und ne Crimpzange wären noch von Vorteil.
» Gruß Steffen
Hallo Steffen ,
denke auch auch das ich das hin bekomme.
Dann benötige ich jetzt von Pollin :
1. Das Modul mit FB und Batterie ( der Link den du mir gesendet hast )
2. Einen langsamen Getriebemotor ( schau mich da um bei Pollin -- wenn ich Fragen habe - werde ich diese posten )
3. Steckernetzteil 12 Volt . muss ich da was beachten ? Ausser langsam oder lässt sich da noch was vorschalten wenn er denn doch zu schnell ist ?
4. Litze für die Verkabelung. Denke mal rot und blau . So das sie in die kleinen Schraubklemmen passt.
5. Adernendhülsen und Crimpzange -- ( Kaufe ich - kann man sicher immer brauchen )
-- OK - da bin ich ja erstmal mit Einkaufstour beschäftigt.
Vielen lieben Dank an alle die mir bisher geholfen haben.
Der Feldhase
