Kleinmotor per Fernbedienung ansteuern (Elektronik)
» » » Allerdings bedarf es bei dem Link noch einer " Nachschaltung"
» » » Steffen schreibt ""Die Relais sind vermutlich einpolig und es müsste
» » noch
» » » was nachgeschaltet
» » » » werden. Vielleicht gibt es aber auch andere Module, die das gleich
» » » erledigen.
» Da die Relais nur 1polig schalten, sollte jeder Kanal ein weiteres Relais
» schalten, das dann noch diesem Plan
» https://www.mikrocontroller.net/attachment/427102/F5AC8C41-61D9-4534-99EF-BE90E7B244E3.jpeg
» ein weiteres Relais schaltet. Statt 12V geht - je nach Motor - auch
» weniger.
» » Hier noch der Link von Steffen
» » https://www.pollin.de/p/funk-fernschalter-set-hd2rx-550639
Hallo Eierschale.
auch dir vielen Dank für deine Information. Wie schon erwähnt ich bin elektrischer Laie - von daher kann ich aus deinem Schaltbild
nur wenig Erkenntnis für mich ziehen.
Hätte nicht gedacht wie kompliziert das alles ist.
Möchte aber nicht aufgeben
und hoffe das sich noch eine Lösung findet, meine Vorstellung,
einen kleinem E- Motor sanft, via Fernbedienung rechts / links drehen zu lassen zu verwirklichen.
Da ist ja auch noch ein Problem;
Hartwig hat mich darauf aufmerksam gemacht -- mit dem Einwurf der Untersetzung.
Der Motor muss ja ganz langsam drehen sozusagen im Schneckentempo.
Eierschale - vielleicht hast du ja noch einen Tipp oder eine Lösung
zur Hand.
Bis hier hin vielen Dank an alle die sich bisher zu Wort gemeldet haben und sich nach Feierabend für mich den Kopf zerbrochen haben.
Insbesondere auch dir Steffen für deine Zeit und Recherche bezüglich des Funk- Fernschalters.
Würde mich freuen wenn du noch einmal von dir hören lässt. Denn sicher sagt dir das Schaltbild von Eierschale mehr wie mir .
Grüsse und Glückauf
Der Feldhase
